zapalniczka/gniazdo 12V pod kierownicą
  • d00lar
    • 366
    #51
    a ja jak powiedziałem tak zrobiłem
    bez usb na płytce - zalałem klejem a sama "ładowarke" na kablach ciut dalej
    @stiloos
    zaślepke też myślałem żeby kupić drugą
    nawet dałem ogłoszenie w dziale giełda
    szybko znalazłem 3 forumowiczów co w razie czego za 10zł + wysyłka byli skłonni sprzedać cos takiego
    więc bez zastanawiania wziąłem się do roboty wiedząc że w razie czego zaślepkę szybko dokupię
    suma summarum nie było potrzeby :P
    czipek by me >140 kucy
    OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
    • krzychuuu80
      • 93
      #52
      Zamieszczone przez Qstachu
      Ale jeden poważny minus takiego rozwiązania napięcie jest cały czas na przedłużce, a nam zależało na napięciu po zapłonie ja podobny rozgałęźnik trzymałem koło ręcznego fajnie pasował w tą kieszonkę ale nie spełniał do końca moich oczekiwań :P
      końcówkę od tego rozgałęźnika wkładam jak potrzebuję do "oryginalnego" gniazda zapalniczki więc prąd płynie tylko wtewdy jak ja chcę
      • Qstachu
        • 131
        #53
        No też tak miałem ale denerwujące było za każdym razem wkładanie/ wyciąganie jak parę razy zostawiłem cb na noc lub godziny pracy to postanowiłem założyć gniazdo po zapłonie, no i ze względu na wideo rejestrator by miało to jakiś sens.
        Było : Skoda Favorit 1.3 LPG
        Peugeot 306 1.9 D
        Daewoo Nubira II kombi 2.0 LPG
        VW Polo 1.4 PB
        Daewoo Nexia 1.5 LPG
        Jest: Fiat Panda 1.1 PB
        Skoda Octavia I 1.8T LPG
        • krzychuuu80
          • 93
          #54
          no przecież oryginalne gniazdo zapalniczki jest po zapłonie i nawet jeśli zostawię podłączony ten rozgałęźnik podpięty to mi nie rozładuje akumulatora więc nie wiem w czym problem ??? no chyba że na noc zostawiasz auto z przekręconym kluczykiem w stacyjce
          • Qstachu
            • 131
            #55
            To może masz po licie czy co bo w mojej O1 cały czas jest napięcie, dlatego potrzebowałem gniazda po zapłonie a poza tym we wcześniejszych autach takie zawsze miałem więc wolałem zostać przy tym.
            Peugeot 306 1.9 D
            VW Polo 1.4 PB
            • krzychuuu80
              • 93
              #56
              octavia I z 1999 roku diesel pierwsza wersja, zapalniczka jak i radio działają tylko przy włożonym kluczyku
              • Qstachu
                • 131
                #57
                No to masz fajnie bo u mnie cały czas działa zapalniczka, radio po kluczyku.
                Peugeot 306 1.9 D
                VW Polo 1.4 PB
                • toznowuja
                  • 50
                  #58
                  rafalkry, gdzie kupiłeś takie gniazdo, czy wiesz jaki to dokładnie typ/model ? Super to wygląda i idealnie pasuje.
                  • rafalkry
                    • 35
                    #59
                    toznowuja, ja kupiłem na allegro:
                    Octavia I liftback 2.0 AZJ 2004r.
                    • crazykoko
                      • 140
                      #60
                      Tak pod plus podpinasz bezpiecznik z gniazdem, dlatego przydaje się taki najprostszy multimetr z marketu za 10zł, z sygnalizacją dźwiękową lub jakiś próbnik świetlny i temu podobne, wtedy bierzesz jeden kabelek zwierasz z sondą a drugą sondę w gniazdko jak pika,świeci to znaczy że jest to kabelek plusowy/minusowy w zależności czego dotykałeś Ale nie bój żaby jak będziesz w przyszłości montował podobne gadżety to będziesz już czujniejszy
                      W końcu udało mi sie zamontować rozdzielacz. Dolutowałem bezpiecznik, podpiąłem sie pod zapłon i wszystko śmiga. Mam 3 gniazda zapalniczki i jedno USB. Jak na razie starczy Ale jeszcze będę kombinował z tym USB w zaślepce jak d00lar
                      A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
                      • krzychuuu80
                        • 93
                        #61
                        u mnie jak podpięta jest nawigacja i CB pod rozgałęźnik USB to CB bardzo mi szumi i nie da się jednocześnie korzystać. jest na to jakiś patent???
                        • crazykoko
                          • 140
                          #62
                          U mnie strasznie szumi radio FM, jak podepnę telefon lub nawigację zwykłym kablem USB. Podpięcie nawigacji kablem zakończonym wejściem zapalniczki nie powoduje zakłóceń.
                          Jutro sprawdzę jeszcze co będzie jak podepnę CB pod rozdzielacz razem z telefonem.
                          • toznowuja
                            • 50
                            #63
                            rafalkry, a powiedz mi jeszcze czy gałka i mieszek są oryginalne, czy też dokupiłeś osobno i ewentualnie gdzie.
                            • Klima
                              • 239
                              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                              #64
                              Ja poszedłem na łatwiznę i przykręciłem złodziejkę do tunelu bocznego:
                              Cały czas jest wpięte CB + tel, który służy też jako rejestrator, a nie było też żadnego problemu z jednocześnie wpiętym CB + 2x tel. + iPod.
                              • rafalkry
                                • 35
                                #65
                                toznowuja, mieszek i gałka są oryginalne, auto kupiłem od znajomego Niemca (taki "polski" ten Niemiec ) i jest to wersja "style".
